变频器论坛
变频器论坛
主题:电路电容容量问题,
点击:2635 回复:21
10楼
kazefsh
前面的电流是脉动的,也就是说有比后级电压高的时候也有比后级电压小的时候,如果电容容量不够,在后级需要前级充电的时候,遇到了前级电压小的情况,你说怎么办?
15-06-03 09:29
11楼
jiaway
整流后电压脉动,靠的电容储能将凹陷部分添平,同时对负载供电时电容会放电,容量小储能自然小,像前面说的蓄水池一个道理,续水量少你闸门全开,水流能有多大呢?大电容充电后用细导线或锡丝短路会瞬间熔断,小电容充满电短路最强也就打个火,不会熔断,短路电流大小不一样而已,所以滤波电容容量大小和负载电流关系重大,仔细想想还能想明白容量和你的整流方式,你要求的纹波系数等有关!
15-06-03 11:34
12楼
一般经滤波电容后直流电的电压是交流电的最大值,电容的容量是根据负载的大小配置的,如果容量减小太多将导致后级负载供电电压下降。
15-06-03 12:20
13楼
能量守恒,哪有不出力就能干活的事啊
15-06-03 13:39
14楼
你好00000
学习了,跟大家。
15-06-03 14:44
15楼
kdrjl
变频器直流母线的电容器,严格意义上说,不是为了滤波,而是为了平波。平波,就是把整流电压拉直。变成纯直流,为后面的逆变器提供纯正直流电。电容量小了,直流会产生纹波,导致逆变器工作不正常。所以,变频器需要不小于一定容量的电容器,起到母线平波的作用。
当然,随着技术的发展,现在的变频器技术,对直流母线的纹波要求已经不高了。国外(国内目前还没见到有制造的)新型的变频器,已经没有直流母线了,直接交流进,交流出。与过去的形式都不一样了。比如,西门子的G120的PM250(带整流回馈的变频器),就是这种形式的。无母线电容器了。
15-06-03 16:45
16楼
我叫凯少
kazefsh
在 2015/6/3 9:06:55 发言
【内容省略】
但是这个水池,他的供水端一直在给他供水,
15-06-03 18:08
17楼
kazefsh
没看懂吗?前面的水如果在枯水期呢,你怎么给后级供水呢?前级的水有一段时间是会比后面要求的电压低的,不是一直比后级电压高。也就是说电压供给会不足
15-06-03 22:54
18楼
我叫凯少
kazefsh
在 2015/6/3 22:54:06 发言
【内容省略】
懂了,整流出来的是一个被削掉负半轴的直流电,也就是说。有一节一节的没有电,或者电压低,只有一个点的电压才是直流电压,其他都要么低。要么没有,
谢谢,
15-06-04 22:16
19楼
ity102
水池理论再好不过了。要是没有水池,自来水公司会累死,然后居民又渴死。家里面来的是时断时续的自来水,你会不会用水桶装一点放好,待没水的时候用呢?用水量越大,你是要多装几桶才行呢
15-06-06 12:42
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
