变频器论坛
变频器论坛
主题:电路电容容量问题,
点击:2635 回复:21
我叫凯少
比如说,变频器的电容容量,我认为。电容就起到滤波作用嘛,然后耐压值够了就行了,容量无所谓吧,可为什么容量变小了还会带不了载,电路需要的电流不就前级电路提供就好了。要多少供多少,电容只是过度一下,为什么容量变小了。会导致负载电流提供不足
15-06-02 20:05
cfg168
呵呵,你提到了滤波,很显然电源需要滤波之后才能使用,当电容容量太低,导致滤波后供应电能不充足,应该可以这样理解吧。
15-06-02 20:16
fywsch
同意楼上的理解。
15-06-02 20:31
deslg
兄弟在跟我们开玩笑吧!
我认为,
修变频基础理论必不可少,
只管拆模块,换模块。我感到害怕。
15-06-02 20:44
kazefsh
没错滤波,关键前级电路的电流是脉动的,没有电容的储能,后级也就是脉动的电流呀。
15-06-02 22:58
我叫凯少
cfg168
在 2015/6/2 20:16:55 发言
【内容省略】
也就是说经过电容后 后面需要电都从电容这边取是嘛,如果电容容量不够 就不够后面来提取用了是嘛
15-06-03 08:42
我叫凯少
cfg168
【内容省略】
电容不是前级在冲电, 后级需要电再放电,所以他的电一直在补充中,没有理由不够啊
15-06-03 08:44
kazefsh
你把电容当做蓄水池,后面用水大了,蓄水池水位会下降吧,如果再加上前面是枯水期,后面用水还是不够吧。
15-06-03 09:06
kazefsh
还有你没有理解,电容后面一般是直流电,必须稳定,纹波小,如果电容容量小,前面的脉动电流就会过来,你说一个直流电压在跳动的你觉得这个情况正常吗?
15-06-03 09:11
电容在变频电路里面即是滤波,也是储能的,如果小了整流电路瞬间是无法提供这么大的功率,整流电路的电压也是脉动的
15-06-03 09:16
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
智能经济新形态“新”在哪里?
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
