变频器维修
主题:求助!!!关于台达E系列无显示问题。
点击:734 回复:5
前途迷茫
台达VFD007E43A初步检测模块完好。振荡芯片2844 7脚无输入电压。 是不是钽电容226 35K损坏了??!还是其他问题?
15-06-02 11:45
lenyan13
买书去吧
15-06-02 11:58
ycqyxh
问题范围太大,哪里没电压就往哪查
15-06-02 12:07
shz.wsb
7脚对地是否正常?直流母线有没有电压?
15-06-02 15:20
前途迷茫
对地正常,母线有电压
15-06-02 15:23
这个没有电压应该很好修的吧,没有短路那就看看启动电阻有没有开路吧!或者直接5脚和7脚(+)加17V直流电压8是否有5V输出等等
15-06-05 17:30
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
