首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器问题
点击:952 回复:9
西门子G120变频器 CU240E-2PN宏程序P15设置为4现场总线控制时,能否通过端子DI0控制变频器启停?如果能,怎么设置参数
15-06-01 22:28
可以打西门子客服电话010-64610005进行技术质询啊。
15-06-02 05:23
没试过,问问西门子吧
15-06-02 08:18
可以的,看说书设置。
15-06-02 14:09
你是想两地控制吗?还是启停用端子,给定用通讯?没说明白呀。
15-06-02 19:50
启停用端子,频率给定用现场总线
15-06-02 20:48
在单位不太方便,晚上回家给你回复。不好意思。
15-06-03 07:46
三张G120的功能图,其他不变,只把启动停止控制权交由端子控制即可。
15-06-03 19:36
不好意思,中间的图传错了,应该是PROFIBUS通讯的那张图才是。但参数都一样,P0922 = 999
15-06-03 19:39
好的,非常感谢
15-06-03 20:47
