首页 变频器维修
主题:丹佛斯5.5KW,带5.5KW电机奇怪问题,电容才330UF
点击:550 回复:5
电机正常的,新的5.5KW
,直接接工频空载5.5A,带变频器显示12A多实测电流也是11A左右,为什么工频空载才5.5A,变频空载就11A
最后修改:2015/6/1 11:57:07
15-06-01 11:24
选大一点的变频器。
15-06-01 11:32
关键是以前一直用的好好地
15-06-01 11:57
改变一下载频看看是不是电机质量有问题。
15-06-01 13:28
变频空载电流都12个了?你查一下电机吧
15-06-01 16:40
其实还是你变频器没有设置好的问题
15-06-01 19:54
