首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷触摸屏
点击:799 回复:7
这个条形柱在超过所设置的合格数值后 让其颜色改变为红色应该怎么设置啊?
15-05-31 08:07
15-05-31 08:09
组合行不行?显示条由2个寄存器组成,然后设置各自的属性。
15-05-31 09:18
引用 szhenlong 在 2015/5/31 9:18:14 发言【内容省略】
你是说叠加在一起吗?然后在设置属性?
15-05-31 09:32
信捷的没用过,步科的有上下限颜色设置。
15-05-31 10:28
你可以试试,第一个棒图按比例要短,左对齐覆盖到第二个上,第一个的最大值就是你要的。
本人从来没做过,不一定正确。
15-05-31 10:44
引用 szhenlong 在 2015/5/31 10:44:24 发言【内容省略】
试过了  这样覆盖的话只能显示一个图标的颜色
15-05-31 12:11
不会吧,假设D1在上层,10CM长,D2在下层20CM长,d1最大值50,d2最大值100,d2的前一半应该被d1覆盖,前提是在工具栏里把d1设为上层。
实在不行就让两棒图对接,到了满量程也就是你的设置值后PLC中用传送指令传到D2里。
15-05-31 13:05
