三菱Mitsubishi
主题:关于步进电机脉冲当量的计算方法
点击:13278 回复:12
李湘衡
本人正在做一个单轴运动的生产治具,对于步进电机的脉冲当量不知道怎么计算,特请教大伙,请各位不吝赐教,万分感谢。准备用螺距是5mm的直径16mm滚珠丝杠,有效行程为300mm,步进电机是68型步距角1.8°,步进电机驱动器最大细分为256细分,要求步进为0.01mm,求脉冲当量怎么计算。
15-05-30 18:14
zhyi0214
细分数为500就可以了吧,细分的256是倍数不是最大细分数,楼主应该是搞错了
最后修改:
2015/5/30 19:14:12
15-05-30 19:11
qq2994216177
假如你驱动器不细分,200个脉冲转一圈,走了5毫米,那1mm就是40个脉冲,你需要几细分算一下就知道了……
15-05-30 19:43
李湘衡
你好,256是倍数
15-05-30 20:11
zhyi0214
你要求1个脉冲0.01mm,你马达转一圈不是5mm就是需要500个脉冲吗
15-05-30 23:34
同意楼上的
15-05-31 04:17
波士顿北岸TD
你所要求的0.01mm就是要求上位机每发一个脉冲,步进电机移动0.01mm,这就是脉冲当量,我觉得你所要求的应该是一个放大基数,相当于伺服里面的电子齿轮比一样。根据你说的,步进电机一圈需要200个脉冲,你的减速比如果是1:1的话,那么丝杠一圈,电机也要转一圈,那么就需要200个脉冲,对应的丝杠水平移动距离为5mm,就是500个0.01mm,那么实际上500个0.01mm就需要200个脉冲,每个0.01mm需要200/500个脉冲,而这就是你所需要的基数,如果是伺服的话,就相当于电子齿轮比的分子分母,而你的一个脉冲要走0.01mm,那么这时候就需要
1*(200/500)个脉冲,这才能真正的走0.01mm,如果需要走Xmm,则对应的有100X个0.01mm,也就需要实际的脉冲数为100X*(200/500)个脉冲,第一次回复,希望兄弟满意。
15-06-05 12:23
wushulin
你这个丝杆螺距选型和步进电机选型不匹配,会有一定的误差。5mm螺距的丝杆只适用三相电机。计算方式:用细分数(64*200=12800)/丝杆螺距500=每0.01mm须要的脉冲数=25.6这永远是一个小数。一般解决这个问题的办法就是把25.6*10=256,计算完成后再把总数除10,这样得到的值最接近。所以在选型时很重要。
15-06-05 13:53
李湘衡
多谢各位指教,现在改成4mm螺距的丝杆,细分设置成400/转,程序n脉冲数*400,这样1个脉冲就等于0.01mm,不知是否正确。
15-06-05 20:59
wushulin
400脉冲太少了,速度要求不高的话,细分数越细越好。比如你只要走0.01mm,那你怎么发一个脉冲信号呢?
15-06-05 21:49
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
2025工业数据要素大会成功举办
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
