首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc能直接驱动CJ10-40较大的交流接触器吗?
点击:1471 回复:17
 交流接触器越大,所需要的驱动电流越大吗?
15-05-30 15:52
可以的,但是最好用换代CJT1-40或cJx2-4011,cJx1-4522,线圈电流都比CJ10-40小
15-05-30 16:01
建议加中继
15-05-30 16:06
加个中间继电器吧
15-05-30 16:07
PLC 内一般是1A的小继电器,带的负载电流大,易烧触点,用的时间不长,换继电器不方便。交流接触器越大,所需要的驱动电流越大,
15-05-30 16:13
平凡动作的最好加中继。
15-05-30 16:23
没问题的,但如果启动频繁,最好输出加中继。
15-05-30 16:33
加中继,坏了换继电器方便。
15-05-30 17:21
加继电器是必须的还要有保险丝加入com端,便于维修。
15-05-30 17:36
这样一来,PLC电源无法负荷更多的模块
15-05-30 17:54
上一页下一页
