主题:cw//ccw信号与差分信号有什么区别?
点击:26845 回复:12
CH096
我现在要控制一个直线电机,它只接收差分信号和脉冲+方向信号。。如果要用第一种的话,三菱Q模块上应该选择哪种
PULSE/SIGN肯定是脉冲+方向了,这我知道,那差分信号是用哪种呢。。
另外我这里选的是QD70D4的模块,因为发脉冲频率要求比较高,官网上找不到QD70D4的相关手册,不知怎么接线
15-05-30 11:43
fumz78
如果你需要差分信号,那和模块软件中设置没有关系,是在模块硬件选型时就要决定,QD70D就是差分信号输出,QD70P是集电极信号,所以你选QD70D是对的.
QD70P和QD70D在输出脉冲形式中,可以通过参数选择输出是双脉冲(CW CCW)或是脉冲加方向。
15-05-30 12:42
fumz78
三菱国内的官网上是有QD70D的手册下载的
15-05-30 12:49
kdrjl
正向运行信号与反向运行信号的区别。
15-05-30 13:00
CH096
明白了。谢谢
15-05-30 13:38
CH096
原来只有英文档啊。。难怪找不到
15-05-30 13:38
CH096
这是直线电机给的一个接线图。模块控制的话就是
A15 A16 A17 A18接到驱动器上的方向+方向- 脉冲+脉冲-就可以了吧?
那驱动器上的A- A+ B- B+ Z- Z+是什么,模块上哪有这些点接,应该是不用接的吧
15-05-30 14:08
lixuefeng7272
Cw/ccw双脉冲输出不就是差分信号吗?控制距离较远,信号干扰大用这种更靠谱点。
最后修改:
2015/5/30 15:08:34
15-05-30 15:02
fumz78
那驱动器上的A- A+ B- B+ Z- Z+是驱动器反馈出来的,如果你需要将这信号反馈回去,那可以接到PLC的高速计数器输入端,但通常的应用中不用去接这些信号。
15-05-30 15:13
fumz78
lixuefeng7272
在 2015/5/30 15:02:52 发言
【内容省略】
Cw/ccw输出不一定是差分信号,集电极输出的可以输出这样的信号
Cw/ccw是双脉冲信号,对应区别是还有脉冲加方向、AB向脉冲等
15-05-30 15:17
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
艾默生电气公布第三季度财报
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
