首页 变频器维修
主题:求助!!!关于汇川MD320维修问题
点击:1498 回复:6
汇川MD320T 2.2KW 上电无显示!!振荡芯片电压有15V左右,但是会慢慢变小          431无输出5v,急急急~~!
15-05-30 11:34
查下开关管和二次供电
15-05-30 12:34
 启动支路也看看
15-05-30 13:22
二次供电电路,和供电电容
15-05-30 15:06
看IC电源供电电路有没有问题!振荡电路电容电阻是不是有问题
15-06-01 21:10
431的电压不一定输出5V,先单独给2844供电看看!判断芯片有没有问题!
15-06-01 23:04
前几天刚刚修过2个汇川M320/2.2KW,也是电源不工作。查到后来是有1路驱动电路的电容下面的线路板碳化漏电,具体记不清是哪个电容,反正是最下面那1路(K2225和开关变压器在最上面,开关变压器有3路线直接接到3路高端驱动电路边,就是最下面那1路,把那个电容拆下来就可以看到故障点了),2个变频器一模一样的故障,故障点也是一模一样
15-06-02 17:56
