首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频优化控制系统节能技术
点击:536 回复:2
  技术原理
  该技术根据计算机模糊控制理论,自动检测并计算系统负荷量的大小,根据负载变化情况实时调整变频器、电机、负载的运行曲线,使三者始终在最佳状态下运行,对原系统进行精细的优化控制,确保在满足系统需求的前提下大幅度的提升系统效率,达到最佳节电效果。
  关键技术
  (1)计算机离散及稳态误差控制技术;
  (2)抗干扰、稳态PLC模块设计。
  工艺流程
  变频器、电机、风机在任一时刻的运行曲线都不是完全吻合的,通过对三者运行曲线进行优化,让设备始终在一个最佳效率区间内运行。变频优化控制系统在满足工艺需求的速度前提下,选择三者最佳工作频率点,将整体效率达到最高,其最佳工作点如图1阴影部分所示。
  技术鉴定、获奖情况及应用现状
  该技术已获得3项国家专利,并通过了国家电控配电设备质量监督检验中心性能检测。目前已经在钢铁、电力等领域得到一定比例的应用。
15-05-29 12:28
还有呢?
15-05-29 12:44
是呀,1楼问得好,还有呢....?
像这样的辞藻游戏,太多了,专利、离散、模块...技术术语很深奥呦。但能举一个比较实际的例子,在什么场合,应用这个,解决了什么实际问题。否则怎么能引起别人的关注?吸引别人的眼球呢?
15-05-29 15:50
都听不太懂呀
15-05-30 08:25
