首页 电工技术 电工技术
主题:变频器干扰解决了
点击:2280 回复:36
这帖子,太有意义了,我觉得我肯定有一天会碰到相同问题,所以手抄下来保存了表情
15-05-29 14:06
学习了
15-05-29 14:08
解决变频器干扰问题的一个非常成功的案例,谢楼主分享!
15-05-29 15:02
变频器的输出加铁氧体磁环,绕几圈就可以降噪。这个真的管用。磁环成宝贝了。结果逮哪哪用,搞得到处都是磁环了,基本的EMC安装规范也不遵守了。这怎么行?所以,正确的安装规范还是要的,磁环不要搞成必备外围元件了。
15-05-29 15:41
引用 kdrjl 在 2015/5/29 15:41:02 发言【内容省略】
规范要遵守,但现场能解决问题就是好办法,铁氧磁环是最经济有效的办法,加电抗器,滤波器成本不低,电路更加复杂,安装位置都成问题……
15-05-29 16:20
小功率可以这样用  大功率大伙有什么经验么
15-05-30 00:46
引用 lifuquan611 在 2015/5/28 21:15:17 发言【内容省略】
如果是大电机,你绕八圈试试!
15-05-30 08:33
引用 wuyang750 在 2015/5/30 0:46:13 发言【内容省略】
动力柜里加防谐波电抗器。
15-05-30 12:11
大功率的,也是这种磁环,中间的孔有大的,电缆穿芯而过,不绕。这要求它的铁芯导磁率必须足够高,否则不管用了。有进口货,贼贵。但告诉你用不着绕,穿芯过即可。
15-05-30 12:57
大功率的还是小功率的,还有一种比磁环更好的降噪元件,叫 “无线电干扰滤波器” 。比较贵。磁环相对便宜。
15-05-30 12:59
上一页 下一页
