首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:70变频器启动时断电重启?
点击:1151 回复:7
西门子70变频器带上料车负载,在上行启动时偶尔会一启动就自动停一下然后才能启动完成,有时候是停两次才能启动成功,有时候正常启动,表情这个问题很是蹊跷啊!请高手指教。
15-05-28 12:59
试一下面板控制行不行。或回复出厂值。
15-05-28 18:59
是呀,变频器如果没有报故障,自己停机,这应该是外围的问题。由谁发出的控制信号呢?没有交代一下。
15-05-28 19:02
变频器启动分为两种,DP通讯和端子控制。其中停车联锁比较多,但是PLC和变频器都没有报警。
15-05-29 08:13
看来只能先查找外围继电器的问题了。
15-05-29 08:14
看看是不是给定的运行信号段了
15-05-29 09:00
如果是PLC控制变频器,就查PLC,或者直接通过变频器监控看通讯的PZD开关量信号是否自己变化。
15-05-29 15:35
是不是外围给定的信号不正常?
15-05-29 21:27
