运动控制
运动控制
主题:三菱QD77回原点的问题
点击:5662 回复:4
wang_tac
第一次用QD77,小弟对于原点有点不明白的地方,希望大大们能指点一下
原点回归方式有好多种
其中有一项是:数据设定型
我查看手册,写的是,如果为数据设定型
那么执行原点回归时,当前的位置就定位为原点。
是否可以理解为,此种方式不需要近点狗
只要执行原点复归指令时,那么当前点就是原点?(原点设定?)
然后通过ABS直线控制方式,就可以运行到自己随意的定位点?
没用过该方式,请明白的高手指点一下。
15-05-28 12:33
wang_tac
追问
如果上面的操作可行。
那么如果伺服断电后,还需要进行原点复位么?(等同于原点设定么?)
是不是如果安装了电池也就不需要了?
15-05-28 13:18
fumz78
数据设定法,是将当前位置设置成原点,只要执行回原点的指令,伺服不会动的,不需要近点狗信号
用这种方法通常都是用绝对定位系统了,断电后数据能保存的,只要回一次原点就可以了,以后不用回了。
15-05-28 15:27
wang_tac
fumz78
在 2015/5/28 15:27:55 发言
【内容省略】
谢谢斑竹大人回答。
该种情况下,如果更换定位模块或者更换伺服电机。(不更换伺服放大器)
是否还是需要原点复位(设定)呢?
15-05-28 15:37
fumz78
更换定位模块应该不会有问题,PLC的程序包括模块的参数下载到PLC中,通电后,模块参数会初始化刷新到模块,更换电机会造成伺服报绝对位置丢失,那就要重新回原点
绝对位置控制系统,第一回原点后就不需要再回原点,但当伺服报错出现绝对位置丢失后,就需要再次进行回原点操作。
15-05-28 22:14
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
