主题:请教一个PLC和PC通讯的问题
点击:517 回复:8
我用SC-09编程电缆连接PLC上的422口和PC上的232口,现在有两个问题:
用GX DEVELOPER编程软件下载程序,需要对PC和PLC进行哪些设置;
现在PC上有另外的软件,PC通过这个软件传输参数给PLC,PLC能否用RS指令进行参数的读取,可以的话除了定义通讯协议外,还需要进行哪些操作?(上述两个功能通过同一个编程电缆SC-09完成)
15-05-28 11:22
fujifa
1、使用GX Developer与PLC通讯,你需要设定PC与PLC一致的通讯参数,包括波特率,数据长度等参数。
2、PC侧的软件与PLC通讯,你无需在PLC内部调用RS指令来编写通讯程序。
15-05-28 11:38
看描述你用的可能是FX系列的某款PLC。
编程口同一时间只能执行一个任务,要吗上下载程序,要吗和PC的组态软件通讯。编程软件的通信设置你参考一下手册很快就能设定了。
另外RS指令不能通过编程口读取PC的数据,需要用扩展通讯口。协议设定可以用梯形图也可以用软件设置。
15-05-28 11:38
cfg168
楼上两位解释得好。
电脑运行编程软件和PLC通讯,哪怕PLC里面是空白的没有运行程序,也是可以照样通讯无误的。
15-05-28 11:51
PC侧的软件发送参数给PLC,无需使用RS指令,那是直接通过PC上的软件编程改变PLC中的数据寄存器内容吗?
15-05-28 12:39
tigermu
在 2015/5/28 12:39:58 发言
【内容省略】
在线监控的时候就可以。
15-05-28 13:02
fumz78
PC上用其它通讯软件控制PLC,可以通过PLC扩展的232口,用FX提供的计算机通讯专用协议通讯,在电脑这边按照协议格式发送数据给PLC,就可以对PLC的软元件进行操作,包括读或是写都可以。
15-05-28 22:17
你好00000
学习了,跟大家
15-05-29 08:56
ytleaderplc
串口的SC09也不需要设置
直接读取程序就行了
15-05-29 10:20
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
我国加快推进新型基础设施建设
