首页 人机界面 人机界面
主题:求助
点击:355 回复:7
GP2600与三菱Q02H 通过QJ71C24N-R2通讯,但突然触摸屏黑屏不显示,且模块上err.指示灯亮,拔除通讯线后触摸屏会显示,与PLC通讯异常,帮忙看看,是什么问题?模块?还是通讯线
15-05-28 11:05
一般这样的问题就只能一步步的排除了。如果是两台机最好了,可以用替换法。
15-05-28 13:03
系统区地址冲突
默认系统区起始地址是D0,你看一下PLC程序里D0-D19有没有用到;如果用到黑屏,很正常。
15-05-28 18:06
触摸屏的系统区(主要是画面存储寄存器),被PLC写入没有画面的数据,不黑屏还想咋滴
15-05-28 18:23
例如触摸屏画面存储元件是D0,只规划了50个画面,如果PLC给D0赋值200,触摸屏没有200#画面就只有黑脸了
15-05-28 18:34
引用 高雅的雅 在 2015/5/28 18:23:34 发言【内容省略】
对于Proface触摸屏,你这样的理解是错误的。
15-05-28 19:42
楼主还是上来回复一下大家
看看是否如楼上几位所述原因
也好让我学习一下!
老实说我还没想到这个问题!
15-05-28 21:08
表情
被你说中了,系统内部地址冲突,无意中用到,重新修改系统地址D就可以了。
谢谢
15-06-07 14:33
