三菱Mitsubishi
主题:X10的上升沿在程序的不同位置,维持的时间不一样吧
点击:1649 回复:17
10楼
zhyi0214
上升沿就是瞬间有效,程序扫描的一个周期执行一次的,你可以监控,然后触发一下看看效果
15-05-28 17:55
11楼
lujianmei12
对,最近忙晕了,忘记用PLC直接测试。
15-05-28 19:38
12楼
lujianmei12
现在更理解了,
昨天做了一个试验,M0在程序里面由PLC的PLS指令控制,然后在它的上面用它的上升沿SET一个Y10,Y10有输出,说明维持到了下个扫描周期,
一个软元件,从接通的那一刻起,上升沿维持到下一周期的上一步,但是外部信号,就是到本扫描周期为止。
最后修改:
2015/5/31 10:18:21
15-05-31 02:52
13楼
cvlsam
lujianmei12
在 2015/5/31 2:52:40 发言
【内容省略】
外部信号维持到下一次更新输入输出映像区为止。
因为存在强制更新输入输出映像区的可能(例如执行了输入输出映像区更新指令),在这种情况下,这个扫描周期并未完成,但是已经更新了。
Good Luck~
15-05-31 05:28
14楼
szhenlong
上升沿不但动作了而且记忆了动作的状态,本次扫描周期内从第一个引起上升的状态开始所有之后用到的都是第一个存储的状态。
如果一个卖豆腐的每天早上只敲一声梆子,当你听到棒子响后不管是立即去,等会去还是下午去,效果是一样的。当然如果人家第二天没敲,你仍然拿头一天的事找人家的茬合理吗?
15-05-31 09:52
15楼
mjinbao
按12楼的描述,好像可以不认为是上升沿的维持,如果是指┤↑├接点的话;而是在再次执行到M0“线圈”前,检测到的M0常开接点仍是第一次接通。
当然,如果那样理解,想起来也应没错;现在理解楼主所说“维持”的含义了。
15-05-31 10:28
16楼
lujianmei12
呵呵
15-05-31 18:28
17楼
光
楼主 应该还是没有完全明白什么是上升沿的原因
15-05-31 19:43
越疆科技启动深交所A股上市计划
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
