数控论坛
主题:怎样对PLC进行摸拟编程,手动时操做一遍,切到自动
点击:9155 回复:10
kgt627
怎样对PLC进行摸拟编程,手动时操做一遍,切到自动会按刚手动动作进行。
03-01-01 20:13
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-01-03 08:19
ylsw
这个有点难度,将你的手动动作分解成与自动一致的步,在手动时每执行一个步,加确认记录,同时将当前步的标志写到顺序标志字里面去。切换到自动时,便按顺序标志字的内容执行。不过这些不是上面几句话就能说清楚的。不同的PLC有不同的实现方法。
03-01-03 11:21
sgx
这叫示教,在机床中用得多,不过用PLC好象有太多难度。
03-01-03 12:03
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-01-03 21:50
kgt627
请举例,任何一个。发到我的电子邮箱。多谢!
03-01-28 21:16
kgt627
5楼,半年了,还没编完吗。HEHEHE
03-06-08 01:25
kgt627
心情姐,给想个办法吧,此种示教编程已有人在用(福建龙翔机械)KOYO,效果不错。
03-06-08 01:35
SHPLC
涂胶机器人及其应用
随着机器人技术的发展,机器人技术在各行各业中得到了广泛的应用。机器人作为执行机构,具用控制方便,执行动作灵活,可以实现复杂的空间轨迹控制。合肥工业大学在多年机器人技术及应用、数控技术和产品研发基础上,研制开发了性价比优良的系列数控涂胶机器人,广泛应用在汽车、家电等行业,是汽车等行业重要的加工装备。
主要特点:
1)该设备采用日本著名公司六轴关节工业机器人进行涂胶作业,可以通过示教和编程两种方式实现预设轨迹的运行。运行轨迹设定采用成熟的机器人控制软件,以示教的方式进行编程。在实物的涂胶轨迹上,先描出数个特征点,再采用手编器操作涂胶枪,寻找这些点迹,并确认、记忆这些点的坐标,特征点寻迹工作完成后,再启动自动运行,设备将以样条曲线插补的方式,自动把这些点连接成光滑过渡的曲线,该曲线就是工件需要涂胶的运动轨迹。示教编程方式克服了数控编程以涂胶轨迹数据输入,必须借助准确的零件图纸及事先计算出轨迹曲线节点的坐标,逐步输入的烦琐方式。采用示教编程方式后,仅需工件实物即可快捷方便地完成编程。适用于三维空间内任意曲线轨迹的涂胶和材料均匀涂布。机器人示教编程方式,使设备的操作更趋柔性化与智能化,可以随意调用和修改涂胶程序。
2)该设备由机体机架、机器人、定位夹具、安全防护装置、供胶系统及涂胶枪、断胶检测、涂胶的防固化装置、防错涂装置、电气控制系统等组成。。
3)供胶系统采用美国GRACO的产品,输胶泵的泵比为65:1,以稳定的压力,将胶压送到自动涂胶枪的枪头。胶泵的驱动气源压力可调,经加压后胶的压力也可作适应性调整,胶线的粗细可通过压力补偿阀来稳定供胶压力实现,通过选择适当孔径的涂胶咀达到最佳的控制效果,保证胶型的一致性。通过对涂胶出胶量和运行速度的最佳配合,保证所涂胶形均匀一致,达到理想的涂胶效果。
4)涂胶枪为密封胶专用涂胶枪,采用膜片密封阀杆,无渗胶及固化,具有倒吸功能。采用硅油杯对涂胶嘴进行浸入式防护,每次涂胶后涂胶嘴浸入硅油杯中。涂胶枪结构设计保证涂胶嘴不拉胶,从而起到既省胶又提高涂胶质量、操作环境干净的效果。涂胶枪胶嘴密封及排泄装置(排废胶杯)是用来排泄废胶用的。
5)电气控制系统由PLC、触摸屏、防错检测装置、安全光栅等组成。该系统可预置多种工件的涂胶程序,更换品种时可在触摸屏上调用相应程序。
6) 该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出现故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:工件的错装;机器人碰撞保护功能;工件安装不到位或没有装工件的检测与报警;重复涂胶的检测,进行重复涂胶时系统拒绝执行;涂胶的断胶检测与报警;胶桶的缺胶报警。
7) 涂胶头重复定位精度为:≤0.1mm。涂胶速度可作调整,以适应不同工件的节拍要求。
8) 根据不同的工件设计制造可实现快换切换的定位夹具。
9) 机器装有安全防护光栅,防止机器人在运行时,操作人员进入操作区域造成人身损伤。
04-12-27 21:29
Sarah
楼主老兄你好:
因为我是初学计算机者,所以到底怎样发贴不是很明白,对于一名初学者请多多包含,谢谢,十分感激
女儿代发
06-01-17 22:27
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
完善工业互联网创新体系
以人工智能赋能高质量发展
人形机器人带火丝杠业务 上市公司积极布局
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
东土科技2025年合作伙伴大会圆满落幕
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
