首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC故障
点击:911 回复:12
PLC坏了,FX-2的,电源板问题,指示灯不亮,换了个新的FX-2N.问直接加电到CPU板可以把旧程序下载吗。
15-05-27 19:54
好像不行。期待高人。
15-05-27 20:03
 可以的
15-05-27 20:42
如果只是电源板问题,导致不能供电,再重新加电和 电源板没故障不是一样吗
15-05-27 20:49
可以的。把原来的CPU板跟换到你新买的PLC上就行。前提是你确定是电源板问题。。IO控制输入输出板不用换
15-05-27 23:17
可以把CPU板换上就好
15-05-28 00:14
可以的,我以前就对S7-200的换过电源板,接手一台S7-200PLC,电源板故障,原因是工作电压接错了。电源板没法修了,直接把CPU板子换到新PLC上就可以了
15-05-28 06:05
应该是可以的。但前提要保证只是电源板有问题。
15-05-28 06:23
FX2与FX2N电源板是不一样的;
15-05-28 06:42
主板没坏,应该可以吧
15-05-28 08:06
上一页下一页
