主题:PLC故障
点击:911 回复:12
秀空
PLC坏了,FX-2的,电源板问题,指示灯不亮,换了个新的FX-2N.问直接加电到CPU板可以把旧程序下载吗。
15-05-27 19:54
fireray
好像不行。期待高人。
15-05-27 20:03
lenyan13
可以的
15-05-27 20:42
osp321
如果只是电源板问题,导致不能供电,再重新加电和 电源板没故障不是一样吗
15-05-27 20:49
蒲城风信子
可以的。把原来的CPU板跟换到你新买的PLC上就行。前提是你确定是电源板问题。。IO控制输入输出板不用换
15-05-27 23:17
haol1974
可以把CPU板换上就好
15-05-28 00:14
坏男孩
可以的,我以前就对S7-200的换过电源板,接手一台S7-200PLC,电源板故障,原因是工作电压接错了。电源板没法修了,直接把CPU板子换到新PLC上就可以了
15-05-28 06:05
fywsch
应该是可以的。但前提要保证只是电源板有问题。
15-05-28 06:23
ZCMY
FX2与FX2N电源板是不一样的;
15-05-28 06:42
xuzhaokun
主板没坏,应该可以吧
15-05-28 08:06
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
