主题:400米距离应用多少电线
点击:3128 回复:35
20楼
wang4370
还是选大一点好,我们的办公室就是离变压器远,压降降得历害。
15-05-28 21:37
21楼
你要看什么用电器电机类要考虑启动电流最好将电缆放大一个型号。
15-06-01 16:47
22楼
高雅的雅
愿天天天蓝
在 2015/5/28 8:39:27 发言
【内容省略】
50铜线,400米,我看大家都只考虑电阻,但是电线的感抗呢???
我曾经用95电线拉1200米,直接短路发现电流也就是92A!!
15-06-01 22:01
23楼
400米还在变压器的最佳供电范围内,100A的负载一般也就40KW的用电设备,25平方的铝芯线刚好通流100A左右,当然我们拉线时候要考虑以后增加用电设备,所以最合适的用35平方的铝芯线,可以满足日后电流溢出部分,不过施工工艺也很重要,目前市面上一捆导线一般就100米当然也有长的,所以在导线中间连接处要用铝压接管来压接,不要用叉接法,以免接触不够稳造成发热而引发不必要麻烦,当然了导线两端(变压器低压侧、导线的尽头段断路器部位)都用铜铝接线耳来固定————
15-06-01 22:25
24楼
wei1025205
用铜线电缆的话25平也能行,保险点35平
15-06-02 10:37
25楼
fadzw123
至少35的铜线
15-06-02 10:41
26楼
25平3.4.5芯铜电缆长期允许载流量,空气中94A埋于地下111A,35平的空气中119A埋地下143A,所以35平足够了
15-06-02 11:57
27楼
xilinxue
400m的铜芯电缆,线阻很小,可以忽略不计,一般是1000m以上的线缆才考虑线阻的影响。
15-06-02 14:37
28楼
gf2003129
一般选35的觉得够用!铜线哦!
15-06-02 15:24
29楼
坏男孩
25平方电缆电流值够了,但是电压降不够。的选35方
15-06-02 15:33
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
