主题:400米距离应用多少电线
点击:3128 回复:35
愿天天天蓝
负载约为100a,距离变压器大约400米,该用多少的电线,最好有个公式!
15-05-27 17:25
zhyi0214
如果你的100A是经常性的,至少要选35平方的,如果是间歇式的,可以选25平方的.或者从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方,不过这样会减小导线的使用寿命(不建议),
15-05-27 19:01
kdrjl
400m的铜芯电缆,线阻很小,可以忽略不计,一般是1000m以上的线缆才考虑线阻的影响。
100A用25平方截面电缆就足以了。
15-05-27 19:17
lixuefeng7272
铜线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/35=0.194Ω 压降=IR=100X0.194=19.4V .一般工厂变压器端是410V.如果你是用电缆,考虑散热的问题。35平方的也就勉强吧。
15-05-27 19:27
wenquan753
用35的吧!
要是想省点25的也行!
15-05-27 20:29
赞同楼主4的说法。
15-05-27 20:51
osp321
单线 明敷无穿管 铜线 可选25平
以上有条件不满足 建议选择35平
15-05-27 21:02
智能ABC/Z
同意3楼的算法。
15-05-27 21:57
mjinbao
400m距离已较远,不知100A是不是长期工作电流;若是,则要考虑线路压降(通常是5%),可能需选用70的铜线。
初选导线后,可按电抗或负荷距进行验算;手头无这些资料了,给不出具体的计算方法。
15-05-27 22:33
liuxd6909
铜芯电缆,25平方毫米的可以 。
15-05-27 23:03
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
