首页 电工技术 电工技术
主题:400米距离应用多少电线
点击:3128 回复:35
负载约为100a,距离变压器大约400米,该用多少的电线,最好有个公式!
15-05-27 17:25
如果你的100A是经常性的,至少要选35平方的,如果是间歇式的,可以选25平方的.或者从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方,不过这样会减小导线的使用寿命(不建议),
15-05-27 19:01
400m的铜芯电缆,线阻很小,可以忽略不计,一般是1000m以上的线缆才考虑线阻的影响。
100A用25平方截面电缆就足以了。
15-05-27 19:17
铜线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/35=0.194Ω 压降=IR=100X0.194=19.4V .一般工厂变压器端是410V.如果你是用电缆,考虑散热的问题。35平方的也就勉强吧。
15-05-27 19:27
用35的吧!
要是想省点25的也行!
15-05-27 20:29
赞同楼主4的说法。
15-05-27 20:51
单线 明敷无穿管 铜线 可选25平
以上有条件不满足 建议选择35平
15-05-27 21:02
同意3楼的算法。
15-05-27 21:57
400m距离已较远,不知100A是不是长期工作电流;若是,则要考虑线路压降(通常是5%),可能需选用70的铜线。
初选导线后,可按电抗或负荷距进行验算;手头无这些资料了,给不出具体的计算方法。
15-05-27 22:33
铜芯电缆,25平方毫米的可以 。
15-05-27 23:03
上一页下一页
