首页 PLC论坛 台达PLC
主题:计数器的运用
点击:896 回复:4
要让它连续动作两次,那么那个计数器的程序该怎么编写啊
15-05-27 16:04
只这一段程序看不出端倪,你的计数器指的是C10还是根据这个程序增加其他的计数器来控制,执行两次操作
15-05-27 19:16
如果只从两行程序作为条件,那么X0肯定是运行命令,X5的上升沿就是一个周期的结束,用它触发C10
15-05-27 20:23
这个计数器就是起到个让气缸连续动作2次,别的地方不用到,那这段程序还有问题吗
15-05-28 08:09
你应你改为X0上升沿复位C10。
15-05-28 08:26
