首页 变频器维修
主题:开关电源变压器初级绕组0.1欧姆正常吗
点击:3224 回复:14
其他输出是1.6欧姆-2欧姆,反馈绕组也是0.1欧姆
15-05-27 12:15
我倒是没有在意,初级绕组的阻值,因为一般它就是烧断,可不会匝间短路
15-05-27 13:43
应该不对
15-05-27 14:11
什么变频器?有的会测一下告诉你。
15-05-27 14:14
初级应该电阻大。毕竟匝数多,你试试电感量,也应该是初级大。
15-05-27 16:18
东元
15-05-27 16:59
用经验判断,好像偏小了。
15-05-27 19:52
上电试试可以吗?
15-05-27 20:26
好像不对吧
15-05-28 13:22
升压变压器还是降压变压器!
开关电源一半匝数很少,这个电阻应该正常
15-05-28 18:32
上一页下一页
