变频器维修
主题:开关电源变压器初级绕组0.1欧姆正常吗
点击:3224 回复:14
其他输出是1.6欧姆-2欧姆,反馈绕组也是0.1欧姆
15-05-27 12:15
lenyan13
我倒是没有在意,初级绕组的阻值,因为一般它就是烧断,可不会匝间短路
15-05-27 13:43
云外
应该不对
15-05-27 14:11
shz.wsb
什么变频器?有的会测一下告诉你。
15-05-27 14:14
kazefsh
初级应该电阻大。毕竟匝数多,你试试电感量,也应该是初级大。
15-05-27 16:18
东元
15-05-27 16:59
苏州三菱经销
用经验判断,好像偏小了。
15-05-27 19:52
wenquan753
上电试试可以吗?
15-05-27 20:26
好像不对吧
15-05-28 13:22
高雅的雅
升压变压器还是降压变压器!
开关电源一半匝数很少,这个电阻应该正常
15-05-28 18:32
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
