是这样的,A,B两台设备给从站共用设备C供电,当启用A设备时,A的380V和24V电源进C; 当启用B设备时,断开A的供电,B的380V和24V进入C; 380V的切断导通使用接触器没有任何问题。那么24V电源的切断呢? C设备需要240W的24V电源;
我查了用直接接触器的话个头太大,而且容量都是几十安的,没有必要; 用普通的施耐德,欧姆龙继电器吧,触点容量不够的,请大家推荐一款大容量的继电器,我觉得考虑余量,怎么着触点也要能承受15A以上吧
点击:866 回复:4
