首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:又是一个变频器干扰的疑难杂症
点击:2708 回复:22
   一个90kw的易能变频器,去年12月装的,使用效果不错,前天出现个情况,以前没注意看有没有这个情况。 变频器按下启动,固态继电器就导通了,不受温控表控制了。5个固态,2个表现很严重,自己导通加热,我把固态的控制线都给拆了也不行,但是 只要变频器又频率了也就是电机转起来了就没事了,固态就不会有干扰了。不知道到底是咋回事,
不知道大伙看明白没有,变频器0频率启动 就有干扰,变频器启动大与0hz 电机能转,就没有干扰,而且干扰的不是欧姆龙温控表,直接干扰的让固态继电器导通了。吧固态的24v控制去掉了也导通,我测量控制端是0.5v直流。真是奇怪了都,不知道大家遇到过没有,载波频率改到1可以,但是电机噪音大一些。我没改成1还是默认的2.
15-05-27 11:18
  还是改成1吧,加磁环
15-05-27 13:15
改小试下,看看效果怎么样
15-05-27 18:59
典型的干扰问题。易能的变频器手册对抗干扰是咋说的呢?看看是否在安装布线上有犯忌的地方呢?
15-05-27 19:20
你把输出电缆从变频器上拆下开机试下,如果效果明显就把输出电缆处理成带屏蔽层的。
加滤波器成本太高了。
15-05-27 20:04
变频器做地线了吗
15-05-28 08:12
楼主,买几个铁氧体磁环,加在变频器输出端试试,你的功率大线粗,买大一点,多绕几圈,应该有效果的,我的设备就这样解决的。
15-05-28 20:07
是三相输出同方向绕在一个磁环上?还是三相分别各自绕在三个磁环上??表情
最后修改:2015/5/29 11:03:49
15-05-29 11:03
一定要三相同方向绕在一个磁环上,就像一个电感器。
15-05-29 11:18
变频器控制端 0v接地。
15-05-30 00:37
上一页下一页
