欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙触摸屏怎么才能看到运行界面?
点击:9399 回复:19
rockmusic
触摸屏是欧姆龙的NT631C的。设备拆下的,之前没接触过欧姆龙的触摸屏,触摸屏上电后怎么显示英文system initializing。正常吗?不是应该直接进入运行界面吗?
双手按下屏幕的2个角,也能跳出设置界面。但是清一色英文,啥也看不懂。。
我该怎么弄,才能让触摸屏上电就进入运行界面呢?谢谢
15-05-26 12:19
后面有拨码开关,打到运行位置.
15-05-26 13:34
ZCMY
呵呵;又乱讲了;
是要连上PLC才行的;
15-05-26 13:58
huangyan10
估计是没连PLC的事,连上PLC试试。
15-05-26 14:32
我用过OMRON NB5Q 就是拨码开关控制的,跟PLC没关系。
15-05-26 14:37
ZCMY
如果你仅仅是想查看一下用户画面,也可以在Maintenance Mode下对应的菜单输入页面编号,也可以看到画面,但不能操作;
15-05-26 14:38
ytthink
自己找软件电缆读取就行了
15-05-26 14:47
ZCMY
呵呵;这款没有拨码开关的,与你用的是不一样的;
15-05-26 16:13
rockmusic
谢谢前辈,搞了一晚上,已经弄好了,谢谢你。确实只能看到画面,不能进行操作。
15-05-27 09:27
ZCMY
呵呵;这款只有与PLC通讯上后,用户画面才能出来并操作;
15-05-27 10:57
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
邹城打造机器人产业新高地
