首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请大侠赐教!力矩电机能不能用变频器?
点击:3615 回复:8
我遇到一个很棘手的问题:就是能不能用变频器控制三相交流力矩电机?譬如说25Nm的。请大侠赐教!谢谢!在线等!
最后修改:2015/5/25 14:41:04
15-05-25 14:40
只要电压和电流等级适合,没有什么不可能的。当然如果力矩电机永磁同步电机,变频器就需要有控制功能,可以控制永磁同步电机。
15-05-25 15:42
你可以用矢量型变频器
15-05-25 16:02
国内有生产专用永磁同步电机配套的变频器的;
15-05-25 16:17
可以用,最好用v/f,不要用矢量控制。
15-05-25 16:25
如果力矩电机的用途是转矩控制,那就得矢量控制,如果力矩电机用途是调速,那V/F控制就行了。
15-05-25 19:33
我总觉的三相交流力矩电机是恒频变压调速的,变频器是恒圧变频的,不知道有用变频器控制力矩电机的大侠没,请教怎样设置相关参数。
15-05-25 20:14
可以,但不建议这么干,用带转矩控制的变频器加变频电机,比力矩电机省电还不爱坏
15-05-26 20:22
可以的呀。
15-05-27 08:52
