变频器论坛
变频器论坛
主题:请教任工和其他高人(直流制动)
点击:9698 回复:13
yanli7234
网友问我的:
“我就是问问1.1KW的电机
要是外加直流自动刹车的时候
加在定子上的直流电压是多少? ”
05-05-27 09:07
kdrjl
没有用过。所以不能贸然的回复。谁用过直流制动?可以介绍一下。我觉得在交流电机里通直流电,很危险的。所以始终不敢用。但是,这确实是一个传统的交流电机急刹车办法。
05-06-18 15:27
yanli7234
谢谢任工
05-06-18 17:49
djccy
不过我还是想知道,如果是要加,那么是加在那一个绕组上?
05-06-18 18:50
djccy
05-06-18 18:51
diyong
引自丹佛斯手册的,今天刚看到。
05-06-18 21:01
kdrjl
太好了。谢谢。
05-06-18 21:44
zsyf1
楼主的问题没有说用变频器,变频器有相应的参数设置。计算一下电流,不超过电机的额定值即可,所加直流电压与机械惯量有关且最好是速度快时电压小速度小时电压大。这种制动方式会使转子严重发热,不可频繁使用。
05-06-19 08:04
kdrjl
zsyf1
在 2005-6-19 8:04:00 发言
【内容省略】
非常感谢高手指教。
05-06-19 10:48
直流制动,在现在的变频器中都有这项内容,制动的力矩跟什么牌子的变频器很有关系,一般他都有制动起始频率,制动电压,制动时间,我用过国内的一个牌子,选制动起始频率为15HZ,制动电压为5%,制动时间我忘记了,不过这些参数跟负载惯性很有关系的,选择太大,回跳过载。本人也没有在这方面的经验。
05-06-19 22:17
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
2025年值得期待的10个工业智能体应用
