首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器从30Hz开始,每1秒上升1Hz,到40Hz之后每1秒下降1Hz,降到30Hz后重复循环。我使用的是西门子变频器,额定电压220V到240V。
点击:2915 回复:34
有PLC控制,好一点
15-05-24 06:44
你问南京康尼公司就行了表情
15-05-24 07:32
要看你变频器是哪家的,有的变频器自带逻辑控制,未必不能实现
15-05-24 11:58
ab的有drivelogix功能,直接可以自由编程。西门子的如果没记错的话也有各种逻辑块,不熟悉没发言权
15-05-24 12:00
多段速控制能设定 貌视考高级电工的时候有这个题目
最后修改:2015/5/24 15:23:50
15-05-24 15:23
其实这个控制需求,没必要想太复杂了。在西门子的传动论坛里,我刚刚把这个内容一样的帖子封精了。有高人出招,挺简单的。
15-05-24 16:16
能把你那个封精的帖子发一下吗,看下怎么解决的
15-05-24 16:29
没有PLC可以电位器手动控制啊 哈哈
15-05-24 16:39
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&b_sid=0&a_id=1227762&s_id=0&num=8#anch
这是链接地址,可以看看,其实就是一个思路而已,仅供参考。
15-05-24 18:15
设置  最低频率30  然后加速时间10秒  最高频率40 设置一个频率到达信号  送PLC控制正反转
15-05-24 19:32
上一页 下一页
