首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器从30Hz开始,每1秒上升1Hz,到40Hz之后每1秒下降1Hz,降到30Hz后重复循环。我使用的是西门子变频器,额定电压220V到240V。
点击:2915 回复:34
没有任何的外部设备,做得来吗?
15-05-23 17:27
稍微上一点档次的变频器都具备该功能,附图是普传PI8000的变频,可以实现你的要求。
最后修改:2015/5/23 17:31:50
15-05-23 17:31
可以说的更明白一点吗?或是做个类似的例子让我试试可以吗?
15-05-23 17:32
带简易plc的变频器就OK了
15-05-23 17:33
是变频器的多段速度功能,具体运行规则如下所述,如果采用普传PI9000型,则更容易实现。
15-05-23 17:43
不用PLC就用人工吧 ,,,
15-05-23 19:22
这个有点难为变频器了啊  家个plc 吧
15-05-23 19:25
得用PLC控制,
15-05-23 20:26
变频器的多段速度程控功能可以实现,大多数厂家的变频都具备此功能,最多可以控制7种段速度,需要将各速度预先设置到变频内部,同时需设置各速度的运行时间,以及加减速度的时间。
提醒一下,以上的7种速度只要一个命令信号,不需在外部端子给定任何信号。
该控制方式,在停电时还可进行区别设置,可以设置成停电后结束程序,也设置成在停电再次来电时,接着上次未完成的程序继续运行,也可以设置成在来电后重新开始。
15-05-23 20:44
台达变频器有16段速的可以用,不过得有PLC配合才方便控制
最后修改:2015/5/23 23:55:46
15-05-23 23:55
上一页 下一页
