变频器维修
主题:三菱变频器FR-F740-15K-CHTI 检查经过
点击:516 回复:2
我这有一台三菱变频器FR-F740-15K-CHT1 运行中报E.OC1 把电机线拆掉还是报 测量模块是好的 驱动电路 六路三极管 电阻 都静态测量对比过 正常 把霍尔传感器拔掉仍报 我更换一个新的霍尔传感器 在维修室两相试机还是报 换三相电源利用面板操作 还报故障E.OC1 复位时我同时按住起动按钮 变频器频率有显示 测试输出电压 正常 带小电机运行正常。不知道这是怎么回事 请老师给予指导 先谢谢
15-05-23 14:12
苏州三菱经销
不是发过帖子了吗?
15-05-23 15:12
运行报应该是检测上有问题。如果是通电就报可能是霍尔检查部分问题
15-05-23 21:13
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
