变频器维修
主题:请老师帮助
点击:485 回复:5
我这里有一台三菱变频器 F740-15K-CHT1 接收运行信号报 E.OC1 把电机拆掉还报 E.OC1 加速时间延长还是不行。 把霍尔传感器拔掉 打运行仍报E.OC1 恢复出厂值 变频器不带负载 打运行报故障E.OC1 接下来不知和下手。请各位老师给予技术支持。
15-05-22 17:36
查驱动电路和模块的好坏。
15-05-22 22:34
苏州三菱经销
模块炸了没有?基本是驱动板挂了。
15-05-22 22:54
这台变频器把电关掉 重新打运行 有时还可以带电机运行 测量模块是好的 驱动电路 六路三极管 电阻 都静态测量对比过 正常 请各位老师给予技术支持
15-05-23 07:22
muwu
毛工都破解了的,联系毛工最直接。
15-05-23 08:30
gf2003129
拆开看看有没异常,主板坏了?
15-05-23 08:35
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
