变频器论坛
变频器论坛
主题:防爆风机用的变频器有什么特殊要求吗
点击:904 回复:8
ytleader
没搞过防爆风机的,请教一下。
15-05-22 13:40
kdrjl
电机是防爆的,变频器不一定是,这主要是防护问题,与使用方法无关吧。所以多变频器没啥要求,该怎么控制就怎么控制。
15-05-22 18:41
变频器不会装在有爆炸危险的现场吧
15-05-22 20:20
赞同1楼主的说法。
15-05-22 20:24
你好00000
是不是变频器装到防爆箱内呀
15-05-23 10:05
fywsch
变频器装在防爆控制柜内,散热处用导热装置引到控制柜外。
15-05-23 11:57
ytleader
客户嫌贵,用普通的控制箱了
15-05-23 14:59
wuyang750
ytleader
在 2015/5/23 14:59:08 发言
【内容省略】
一般都是变频器放在安全区域,用线接到防爆电机
15-05-24 12:22
如果变频器也在危险区,易燃易爆区,那必须装在防爆配电箱或者正压柜内。,
22-02-11 10:59
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
工厂游火热折射中国制造之变
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
