首页 电工技术 电工技术
主题:什么是市电,市电会出现哪些问题
点击:4188 回复:22
什么是市电,市电会出现哪些问题
市电即我们平时所使用的交流电(AC),我国的市电电压一般为 220V(伏),正常的波动范围为 220V±10%。一直以来我们认为市电除了偶尔发生断电事故外,是连续而稳定的,其实不然, 市电系统作为公共电网, 上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的负载不仅从电网中获得电能,还会反过来影响电网,造成电涌、电压不稳、瞬时高压或低压等问题;另外意外的自然和人为事故,如地震、火灾、雷击、输变电系统短路等,都会危害电力的正常供应,从而影响电器的正常工作。
电压过高对电器有什么影响?
电压过高可加速电气设备老化,降低寿命,严重的可使电器烧坏。如普通灯泡电压经常高 10%时的寿命是只有电压经常保持额定值时寿命的30%,电子设备各种电子管阴极电压每增加 5%,阴极寿命减少一半。
电压过低对电器有什么影响?
电压过低可降低输变电设备容量,降低输电线路充电功率,造成大面积停电,缩短设备寿命,甚至烧坏电器。
市电中断对电器有什么影响?
市电中断指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况,其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障等。通常在断电后再通电时引起电器烧毁或电器火灾。
15-05-22 13:21
该帖内容不符合相关规定!
15-05-22 15:32
不错,总结的很好,
15-05-22 15:54
市电就是电业局共给的220V交流电,如果市电不稳,那一定就是电网的容量太小了,导致负载太重一起波动。
15-05-22 18:38
市电就是市场上买的电,,自己的电叫自发电,,
15-05-22 20:22
非要说国家电网的电压不稳定,那就只有农网可以这么说了,农网因为设备老旧,地方偏远,施工维护困难,重要性不高,导致相对于城市的供电质量非常低下。
现在的城市家用供电系统的电力质量,已经保障的非常完善了,再加装稳压设备,简直就是画蛇添足,还不如给自家的台式电脑购买UPS不间断电源设备。
15-05-23 00:42
电网改造成过,市电的稳定性好很多了。
15-05-23 06:13
这是什么情况!
http://liaoning.nen.com.cn/liaoning/496/3639996.shtml
800多户居民家 几乎所有家用电器接连冒出黑烟
15-05-24 15:52
碰到这样的情况,你就相当于中大奖了,电业局会把你家所有用电器全都给你换新的,偷着乐去吧
15-05-24 18:21
引用 sxwsyc 在 2015/5/24 18:21:45 发言【内容省略】
1995年我亲眼见到过,整栋楼1个单元7层14户全部供给了AC380V(实测AC410V)电,亲戚家彩电、电冰箱等凡打开着或者在哪个时段打开过的电器全部损坏,其他住户有没有赔不知道,反正后来据亲戚说他们反映到供电局没人管,只有自己掏钱维修了。
如果现在供电局能理赔,说明我们又向文明和谐公平迈进了一大步。
15-05-24 18:59
上一页下一页
