首页 现场总线
主题:问一下子站为什么处于off状态
点击:1185 回复:13
这是机床上一个电气分柜的 Profibus 线,为什么在正常状态下,上面的on、off状态在off状态?
15-05-22 10:23
这是总线连接器,如果是两根线,开关就在OFF状态,如果是一根线,并且接在外面,那就应该是ON
OFF是第一根和第二根连接导通的意思,ON是将第一根(也就是外面的一根)末端接上220欧姆的电阻!!!!!!
15-05-22 10:33
太详细了,是两根线。一进一出,有两个这样的子站,他们是串联起来的。
15-05-22 10:37
on 状态时,为什么要接220的电阻啊?
15-05-22 10:40
头和尾要打到on,中间的OFF,这个是终端电阻,避免产生信号反射
15-05-22 11:18
请问一下,如果一根线的话,在on位置,他的终端电阻在这个紫色的线后面接的吗?
15-05-22 12:12
应该是485编码器,地址是40
15-05-22 14:56
485编码器是什么意思啊?你的意思是接的485编码器??
15-05-22 16:54
这个是西门子ET200,DP接头自带终端电阻,打到on终端电阻投用,打到off终端电阻不投用
15-05-22 17:25
站和站是并联的,不是串联的!
15-05-22 22:17
上一页下一页
