运动控制
三洋伺服
主题:三洋P5伺服电机精品问题
点击:612 回复:2
hedxu
一台三洋P5伺服电机,安装连接后,
手动调试可以正常运转,
系统设定为自动后,系统报"编码器异常"故障。
这是什么原因造成的?还有一台备用P5电机,装上后一切正常。
15-05-21 17:04
lenyan13
手动正常并不代表,都全部正常,试试换换编码器
15-05-21 20:19
手动时,,用表看看编码器数值正常不啊
15-05-21 21:44
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
