变频器论坛
变频器论坛
主题:这变频器的液晶屏是什么型号的?
点击:625 回复:8
rockmusic
ACS 150迷你变频器,面板的液晶屏是焊接在主板上的,一体的,不是分开的。现在这个液晶屏坏了,打算买个换上,但是上面也没有写型号,大家有知道这个是什么型号吗?拆开后是这样的,一体的,液晶屏焊接在主板上,主板带液晶屏倒是可以买到,但是挺贵的,不值当,打算单独买个液晶屏换上,拆下液晶屏后,上面也没有写型号,大家有知道的吗?
15-05-21 14:48
龙山石头
定制专用的,你买不到。
15-05-22 07:56
卢学斌
这个都是定制产品,你可以到*宝上搜搜看看有没有二手的。
15-05-22 08:19
你好00000
买个二手的吧
15-05-22 08:27
ZCMY
呵呵;直接买整个面板吧;
15-05-22 09:23
fywsch
一看就是专用的。应该不是那么好买到的吧。只能看下二手的有不。
15-05-22 09:47
lenyan13
定制的,买不到
15-05-22 10:33
kazefsh
里面有电路的感觉。
15-05-22 14:40
直接更换面板啊。
15-05-22 20:34
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
