机电一体化
主题:磁力泵出口压力上不去
点击:2611 回复:21
wenquan753
今天公司一台磁力泵运行时发现出口压力小于正常值
拆开泵体部分检查只是发现叶轮有少许的变形。目前还没有解决,大家帮忙分析一下。
泵参数: 功率5.5KW 扬程25m 出口20A转40A的管 原来出口管道阀门开度50%时压力为2.3-2.6.
现在同样条件运行时压力只有1.2左右了。
附两张拆开的部件图:
15-05-20 20:54
wenquan753
塑料的叶轮
看上去有点扁
不晓得有没有影响!
15-05-20 20:58
yejingmao
要更换那个磁芯叶轮了,那个配件有点贵
15-05-20 21:59
转身祭喧哗
没见过,没看懂,每个图有说明就好了!
15-05-20 23:11
lliu1978
这个怎么带载测叶轮转速啊?
15-05-21 07:12
换叶轮吧,磨损后转速达不到了。
15-05-21 09:31
fudongyang
学习了,谢谢分享。
15-05-21 10:14
高雅的雅
应该是轴磨损导致间隙增大导致泵内漏增大,想办法车一个轴套吧:材质一般是四氟乙烯
15-05-21 10:48
周电
没见过磁力泵,叶轮也是塑料的,什么都塑料的,公司太省了吧。
15-05-21 11:29
看看管道式不通的啊 ,,电机电流这么样 ,
如果进水管堵了,,压力也起不来了啊
15-05-21 13:01
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
