变频器维修
主题:谁知道这4个元件器的型号
点击:729 回复:9
昨天客户送来一台交流异步主轴伺服单元DAP30-055,电源板炸得这几个元件器看不清楚,有哪位大师可以帮忙看一下,谢谢!
最后修改:
2015/5/19 19:50:39
15-05-19 19:42
看上去是开关电源部分
15-05-19 20:21
是的,是开关电源部分
最后修改:
2015/5/19 20:28:29
15-05-19 20:23
2844之类的?
15-05-19 21:03
yang826925
看不清楚,芯片好像是284X,应该洗洗可以看到,其他零件看接什么脚,大概可以猜出,R9接6脚,这个阻值可以替换试出来,R87‘C98起振的?起振的电容电阻很少炸的,如果是起振的看不出那估计楼主就悲剧了
最后修改:
2015/5/20 11:32:55
15-05-20 11:31
芯片看出来了,那几个小元件无法看出来呀
15-05-20 12:20
muwu
好像是广数的产品,电话广数售后,请他们帮看一下。要是DA98系列的伺服驱动器,我倒可帮你看一下。不过如果芯片确定了的话,这几个元件的确定应该不难的。
15-05-20 13:42
yang826925
在 2015/5/20 12:20:41 发言
【内容省略】
所以说猜啊,如果芯片知道了,根据每个电阻接哪里判断什么功能大概可以推算出来的
15-05-20 13:45
芯片是2813D-?
15-05-20 15:23
yang826925
UCC2813D,脚位和284X是一样的
15-05-20 16:27
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
