运动控制
运动控制
主题:【话题】伺服编码器时好时坏,你遇到吗?(20150521)
点击:1645 回复:11
lenyan13
这个机床的故障就是X轴不定时,出现左右窜动,数控系统,伺服驱动,丝杠连接器,外围线路,统统查了。当然之前也对伺服电机检查了,每样单独试机都无任何问题。我头大了,但是之前我也怀疑编码器问题,但不能肯定,还是觉得,是否是干扰造成的。但是这样也找不出干扰源,只好换编码器,换了又怕还是原来的样子,大家说说,问题会在哪里。
最后修改:
2015/5/22 12:08:00
15-05-19 17:48
fywsch
查故障本来就是一步步的来,特别是多个故障源的问题。
15-05-19 18:16
lenyan13
你说的等于没有说
15-05-20 10:40
秀空
我碰到过,空载时正常,负载时报编码器故障。更换后正常。
15-05-20 13:36
是已经使用过的设备还好新设备?刚性,惯量是不是需要调整
15-05-20 13:53
你编码器是多圈的么,我遇过编码器在某一个位置的时候周期性的出现信号出问题的,在其他位置都正常。
15-05-20 14:38
lenyan13
谢谢,对我很有意义
15-05-20 15:58
lenyan13
谢谢,很有意义的回答
15-05-20 15:58
凤凰息梧桐
换了再说啊
15-05-20 16:17
这种情况来看刚性有可能调高了,摸摸电机发烫不,发烫就刚性高了,不发烫用替换法试试。
15-05-20 16:42
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
