首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】伺服编码器时好时坏,你遇到吗?(20150521)
点击:1645 回复:11
  这个机床的故障就是X轴不定时,出现左右窜动,数控系统,伺服驱动,丝杠连接器,外围线路,统统查了。当然之前也对伺服电机检查了,每样单独试机都无任何问题。我头大了,但是之前我也怀疑编码器问题,但不能肯定,还是觉得,是否是干扰造成的。但是这样也找不出干扰源,只好换编码器,换了又怕还是原来的样子,大家说说,问题会在哪里。
最后修改:2015/5/22 12:08:00
15-05-19 17:48
查故障本来就是一步步的来,特别是多个故障源的问题。
15-05-19 18:16
你说的等于没有说
15-05-20 10:40
我碰到过,空载时正常,负载时报编码器故障。更换后正常。
15-05-20 13:36
是已经使用过的设备还好新设备?刚性,惯量是不是需要调整
15-05-20 13:53
你编码器是多圈的么,我遇过编码器在某一个位置的时候周期性的出现信号出问题的,在其他位置都正常。
15-05-20 14:38
谢谢,对我很有意义
15-05-20 15:58
 谢谢,很有意义的回答
15-05-20 15:58
换了再说啊
15-05-20 16:17
这种情况来看刚性有可能调高了,摸摸电机发烫不,发烫就刚性高了,不发烫用替换法试试。
15-05-20 16:42
上一页下一页
