主题:PLC控制真空发生器
点击:1718 回复:9
ouzhipeng
想用真空吸盘吸取PCB。
想问一下大家,当真空吸盘吸取PCB后,PLC需要继续输出Y来控制真空发生器继续产生真空吗?
15-05-18 23:13
cgmguangming
这个要看你具体气路怎么设计了,如果有其它元件能保持内外压差应该就不用一直给真空发生器供气了。
15-05-19 02:33
我们这里刚做了收放板机,应该跟你的差不多,这里真空控制需要一直输出Y,破真空的时候复位就可以了
15-05-19 16:04
高雅的雅
真空发生器是射吸式真空发生器,维持真空就需要射出空气!!!
所以需要连续导通电磁阀出气才行
15-05-19 16:29
wuyang750
肯定要一直开
15-05-19 19:55
mkn377
当然要开,不然怎么保持吸力
15-05-19 22:17
高雅的雅
真空发生器的原理就是利用射流产生的虹吸效应产生的低真空度真空,从原理分析即可
15-05-21 09:36
真空发生器需要设定值的,有取值的信号反馈,吸住板件达到设定压力就不会吸了里面应该真空了。吸盘打开控制阀片打开就是。
15-05-23 12:39
wenquan753
必须要持续保证真空
不然会出现脱落的!
15-05-24 22:00
dhs
如果在气路上有止回阀的话,一般是不需真空发生器一直抽真空的
15-06-03 22:08
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
