首页 变频器维修
主题:ABB.报直流母线电压高
点击:1282 回复:5
您用万用表的直流电压档测一下直流母线P-N之间的直流电压,看是否和显示器的一样,如果一样查整流电路,如果测到数值正常,而显示的数值不正常,您该查直流电压检测电路厚模块。
15-05-18 20:28
没看懂表达的意思?
15-05-18 23:41
楼主是搞定了吗
15-05-19 16:33
楼主是来分享经验的呀!
15-05-20 21:12
稿定了,是一台ABB.ACS800-04-0060-7+P901的变频器,故障现象是上电报3210,实测P.N间直流电压1010V,显示器显示1240V。更换直流电压检测电路厚模后变频器不在报3210,代上电机运行正常。
15-06-10 17:31
学习了。。楼主要是有实物图更好啦。。
15-06-11 09:16
