首页 运动控制 运动控制
主题:伺服驱动器链接伺服电机后,上电后,没开使能的情况下,转动电机轴是否可以转动?
点击:8562 回复:9
  如题所述,是否可以转动。
15-05-17 15:52
要看你的电机是否带制动;
15-05-17 16:03
 不带制动的电机
15-05-17 16:15
不带制动的电机可以转动  使能了就不能够转动了
15-05-17 17:12
 转动时候报警不?
15-05-17 17:34
不带刹车的伺服电机,在没有使能信号时可以随意转动电机轴,此时电机轴只有很小的摩擦力而已!
15-05-17 17:47
   此时在驱动器上的编码器信号输出端能读到编码器变化信号吗?
15-05-17 17:53
驱动器会随时显示电机轴当前位置,所以只要轴运行了(不管是电机自己驱动还是外力驱动)驱动器显示位置就会跟随变化
15-05-17 18:08
没有使能是能转动的。就像断电后的自由停。
15-05-17 21:09
引用 lenyan13 在 2015/5/17 17:53:06 发言【内容省略】
 能啊 ,,轴动了就有信号了
15-05-17 21:23
