首页 电工技术 电工技术
主题:接触器线圈功率
点击:1261 回复:18
看看这个接触器线圈表示功率的单位对吗?怎么不用W而用VA?
15-05-16 16:08
电感性负载所以用视在功率。
15-05-16 16:11
電感,不是阻性的
15-05-17 07:04
接触器用过不少 还没注意过,
15-05-17 08:53
线圈电阻会随温度升高变小的
15-05-17 10:22
感性负载对的。只是这里用的是功率?觉得有点不对。
15-05-17 11:22
P=UI
其实就是W=VA的意思
是一个意思。。。。。。。。。。。
15-05-17 11:42
是视在功率吧。
15-05-17 14:56
电机、变压器等,实际工作的视在功率都是VA,但是电机因为标注了功率因数所以一般标明KW,该数值一般都是额定输出功率
15-05-17 17:51
还真没注意过
15-05-17 18:58
上一页下一页
