主题:请各位大神帮我分析哈这个电动机线发热的原因
点击:1996 回复:15
A888333
最近安装了一台380V380KW的球磨机,线的总长三十米,我进线和定子配的是两根240平方的,转子配的是一根240平方的,现在电动机定子电流在600A左右,转子电流在100A左右,问题是;空开到交流接触器这段线80MM长温度达到75温度,以前配的是四根70的软电缆,最后我又加了三根70平方的电缆,现在温度也在45——50°之间,主线和定子上的线也能够感觉到有一定的温度(有点热),请各位大神帮我分析哈这个电动机线发热的原因!谢谢。
15-05-16 06:08
fuhuafeng72
假线?电流一样的,有的线路发热更大,肯定是线子问题啊
15-05-16 06:20
www.xutengfei
这种电机长时间运转发热严重的。
15-05-16 08:45
g3577187
该帖内容不符合相关规定!
15-05-16 08:53
注意接线柱的温度、接触器温度。
线鼻子和接线柱的接触面是有限的。
15-05-16 09:00
A888333
应该不是这个问题
15-05-16 11:21
firedphoenix
由于集肤效应与散热快慢,同样截面积同样品质的导线,多根线会比单根线载流量大。
柜内如果散热不好,会比柜外电缆温度高。
电缆接点是很容易发热的地方,柜内电缆温度高还有接点相近的原因(一根电缆2个接点)。柜外电缆长,接点远,热传导后易散热;柜内则相反。
电缆品质也是个原因,同样电流,电缆(包括接点)电阻越大,发热越高。电缆本身的电阻一般会远小于接点电阻,所以接点越少越好
15-05-16 14:03
laozhou4
你用2根240的电缆比不上7根70的载流量大,所以肯定发热了
15-05-16 17:12
A888333
当时没有考虑到这个问题
15-05-16 18:14
A888333
坐等高手来解释。。。。。
15-05-16 18:16
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
