主题:请各位大神帮我分析哈这个电动机线发热的原因
点击:1996 回复:15
A888333
最近安装了一台380V380KW的球磨机,线的总长三十米,我进线和定子配的是两根240平方的,转子配的是一根240平方的,现在电动机定子电流在600A左右,转子电流在100A左右,问题是;空开到交流接触器这段线80MM长温度达到75温度,以前配的是四根70的软电缆,最后我又加了三根70平方的电缆,现在温度也在45——50°之间,主线和定子上的线也能够感觉到有一定的温度(有点热),请各位大神帮我分析哈这个电动机线发热的原因!谢谢。
15-05-16 06:08
fuhuafeng72
假线?电流一样的,有的线路发热更大,肯定是线子问题啊
15-05-16 06:20
www.xutengfei
这种电机长时间运转发热严重的。
15-05-16 08:45
g3577187
该帖内容不符合相关规定!
15-05-16 08:53
注意接线柱的温度、接触器温度。
线鼻子和接线柱的接触面是有限的。
15-05-16 09:00
A888333
应该不是这个问题
15-05-16 11:21
firedphoenix
由于集肤效应与散热快慢,同样截面积同样品质的导线,多根线会比单根线载流量大。
柜内如果散热不好,会比柜外电缆温度高。
电缆接点是很容易发热的地方,柜内电缆温度高还有接点相近的原因(一根电缆2个接点)。柜外电缆长,接点远,热传导后易散热;柜内则相反。
电缆品质也是个原因,同样电流,电缆(包括接点)电阻越大,发热越高。电缆本身的电阻一般会远小于接点电阻,所以接点越少越好
15-05-16 14:03
laozhou4
你用2根240的电缆比不上7根70的载流量大,所以肯定发热了
15-05-16 17:12
A888333
当时没有考虑到这个问题
15-05-16 18:14
A888333
坐等高手来解释。。。。。
15-05-16 18:16
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
